Mes débuts en immersion
Salut!,
j'ouvre ce sujet pour vous donnez mon ressenti sur l'immersion
Pour commencer, mon équipement:
émetteur vidéo 5.8ghz 200mw, récepteur 5.8ghz ,écran lcd 7 pouces (pas trop adapté car met du temps à prendre le signal avec écran bleu), caméra ccd Sony 420 + radio futaba t7cp avec 2.4ghz corona
tout est fixé provisoirement sur un moto planeur de 1.5m
je n'ai n'ai fait que 4 vols en "immersion"
le premier c'est fait avec le minimum d'équipement mais accompagné pour retrouvé le modèle dans le ciel! et je volai que 5% du temps en immersion.
j’avais des coupures vidéo toutes les 10 secondes avec les antennes bâtons d'origine!
au deuxième vol, j'ai changé les antennes par des circulaires faites maison grâce au tuto de iBcrazy et là sa n'a plus rien à voir, j'ai piloté presque la moitié du vol en immersion
le troisième, tout simplement génial! bien plus cool au manche, entièrement en immersion pendant 15 minutes avec le posé, mais parfois je cherchait mon terrain car en vol tout les champs sont vert!
et dernièrement pour le quatrième je me suis équipé d'un OSD avec GPS (c'est le cyclops breeze, très simple mais pas évolutif) car je voulais connaitre ces info et ma positon pour mieux me repérer
en volant juste au dessus de moi à + de 300m d'altitude j'ai eu les seules pertes avec écran bleu, mais reprend 2 secondes après
sinon j'ai fait un peut plus de 700m de distance à 200m d'altitude sans coupures, ce qui me suffit amplement vu que je veut surtout faire des vols proches, de la prise de vue et du combat! je n'ai pas osé continué mais je pense que j'ai encore un peut de marge
valeures max à la fin du vol
je suis pleinement satisfait de ces résultats (surtout que mes antennes ne sont pas bien fabriquées et tout est trop regroupé sur le modèle)
je vais pouvoir équiper proprement mon modèle qui est en court de construction
j'espère que sa pourra en aidez certains à bien choisir leurs équipements pour ce lancer dans ce monde qui est vraiment une autre vision fantastique du modélisme!
wing_barrel- Messages : 94
Re: Mes débuts en immersion
Toutes mes félicitations
Et bienvenu chez les immersistes
C'est rare, d'en voir un qui se lance avec autre chose qu'une mousse, et j'aime bien ton montage avec l'écran et le tunel. C'est assez proche du principe que j'utilise.
Ton OSD, il fait RTH?
Merci!
J’apprécie mon montage car il est vite prêt pour passer en immersion même si on fait mieux niveau réception vidéo
Mon OSD ne peut pas faire RTH, même si je pense que c'est une option presque indispensable pour de la distance mais moi sa me suffit, pour l'instant!
En plus cet avion à un vol cool et le prochain ce sera presque pareil
En parlant du prochain...
ce sera un bimoteur, c'est bon pour le fpv, j'en ai jamais eu et les vidéo sur YouTube (dont le twin otter!) y son surement pour quelque chose
envergure 1.5m, profil clark Y tout en dépron
quelques photos (qui datent de la semaine dernière )
Il y a donc encore des gens capables de construire des structures?
Bonne construction
Oui, j'adore construire! même si c'est du dépron je suis parti sur une structure classique
Construction terminée et fixation des moteurs
Peinture et montage provisoire pour la photo
Me reste à instalé l'équipement radio + immersion et sa devrait volé
Joli
Si je peux toutefois avancer un conseil...
Dans le cockpit et la partie du nez visible par la caméra, je te recommande de peindre en foncé mat.
Sans cela, tu risques souvent de voir ton avion très clair et tu ne verras que ça alors quel e sol sera une masse sombre peu contrastée.
Continues à nous tenir informé
Waouh ! ça va vite ! je suis super jaloux... et en plus il est joli... bravo !
Merci pour vos commentaires ;-)
Tu as raison fred je vais peindre en noir le nez et pour info j'ai mis 3 semaines pour le fabriqué et principalement le weekend de mauvais temps!
Mon twin à fait c'est premiers vols!
Il a un vol lent comme je voulait et une autonomie de 30 minutes en condition standard
Par contre mon osd est reparti en sav car il ne prenait plus le gps:'(
Voilà en gros les news!
J'ai un peu oublié ce post
Le Twin m'a bien dégrossi au niveau du pilotage en immersion et il a surtout servi de modèle test
Il va reprendre du service même si entre temps je me suis fabriqué un PIAF en dépron qui est devenu mon modèle favori
Et voici mon petit dernier
Un quad en H de 420mm (diagonale entre les moteurs) j'ai nommé le H420, pour faire simple
Pas encore équipé immersion mais sa ne saurai tardé
Pour résumer la première année de fpv de trois débutant en immersion (dont moi )
https://www.youtube.com/watch?v=z-C2VF2VxwU&list=PLuiAWARGu5lQR_zVOH-IBaX58hB7fUt9E
» Yak-3 au 1/12e en immersion
» Mon Yak-3 en immersion
» Le son en immersion
» Bimoteur de 5,5kg en immersion
» SIMULATEUR ET VOL EN IMMERSION
