Dérive et Ailerons
Dérive et Ailerons
Salut les pilotes
En ses jours de temps à rester au chaud j'ai un peu bricoler ,,,,
sur un de mes Avions avec pilotage en 3Axes ,j'ai associé la dérive avec les Ailerons (Mixage avec la Turnigy)
je voudrai savoir si j'ai bien fait ??? car dans la pilotage d'avant je ne me servais pas de la dérive je faisait tout au ailerons (attéro)
Re: Dérive et Ailerons
Bonsoir DURA
Je ne suis pas assez calé pour te répondre, mais si demain après midi au terrain il y a quelqu'un je vais poser la question je posterais en rentrant.
Perso j'ai une Frsky Taranis quand je fais un essai, je programme un inter pour passer du mode normal au mode que je veux tester.
blonblon- Messages : 121
blonblon a écrit:Bonsoir DURA
Bonsoir Blonblon
ha oui mais çà c'est pour utilisation par un inter ,c'est bien aussi j'aurai pu le faire aussi mais j'ai préférer en utilisation dite normale ou associé normalement çà empèche de prendre des virage en "Patinant" dans un vrai avion il y à un cadran avec une bille à l'intérieur qui sert à çà ,,,, j'ai souvenir qu'en pilotant et en prenant un virage mon copain pilote fermait les yeux de honte ,,,,,,
Je ne sais pas si l'on s'est compris, mais avec l'inter dans une position tu associe Ailerons et dérive, dans l'autre position tu dissocie Ailerons et dérive, pour le cas ou le résultat est imprévu
blonblon a écrit:Je ne sais pas si l'on s'est compris, mais avec l'inter dans une position tu associe Ailerons et dérive, dans l'autre position tu dissocie Ailerons et dérive, pour le cas ou le résultat est imprévu
Oui oui oui très bien Capté l'astuce
Bon finalement en ce qui me concerne ,associé dérive et ailerons çà c'est terminé dans un champs (sans domage pour l'avion )car perte de contrôle
donc je ne conseille pas ce pilotage
Salut les gars
c'est dur de régler un mixage de ce type il faut d'abord le simuler en vol avec les manches pour évaluer le dosage!!!
par contre en pilotage planeur ce qui est assez génial pour virer à plat: tu tournes à la dérive (manche à fond) et tu contres aux ailerons (à l'inverse) avec un peu d'entraînement tu fais de beaux
virages à plat.
virages à plat.
EHPIM a écrit:Salut les gars
Bonjour Thierry et merci de ton observation juste ,;donc pour ma part j'ai supprimer le mixage car pas facile à doser
Très heureux de te retrouver dans se forum après se long hiver de tempète et de grisaille
» Stabilisation active en lacet pour ailes volantes sans dérives
» Construction avion de chasse : Une aile volante sans dérive
» Combat aérien-étude d'un lanceur dérivé de la MAC 612 et d'une gear-box d'airsoft
