Materiel FPV
+4
f.974
8 participants
Page 5 sur 5
Page 5 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Re: Materiel FPV
Bravo !!!
C'est dur, hein, d'accepter de lâcher ses bon vieux repères
L'évaluation des distances, de la hauteur, les repères visuels, ça viendra avec la pratique
... et puis on s'y fait vite.
Heureux que ça te plaise
C'est le mieux, si tu veux mon avis. A un moment donné, il faut choisir. Il faut se lancer. Sinon, ça fera comme si tu conduisais ta voiture tout en regardant dans le rétro.ozgore a écrit:...je decide de ne regarder que l'ecran !
Ca me rappelle mes premiers décollages en totale immersion en 2004 : je pilotais déjà assis, et à cause du soleil je m'étais installé dos à la piste. Je mets les gaz, et moi qui pilotais à vue depuis plus de 20 ans, j'entends passer mon zinc derrière moi. Là, ça a été plus fort que moi, j'ai eu la nette sensation que la situation n'était pas normaleozgore a écrit: quand j'entend le bruit du quad passer a coté de moi, difficile de ne pas le regarder
Re: Materiel FPV
bon mon osd remzibi chauffe a fond, impossible de le toucher tellement il est chaud ! meme en 2s
donc je ne vais pas le monter
est ce utile l'horizon artificiel en fpv ?
je vais certainement monter cette aile en fpv
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__56563__HobbyKing_8482_Ridge_Ryder_Slope_Wing_EPO_913mm_PNF_.html
la video qui me donne envie
https://www.youtube.com/watch?v=esNTRiYdKqo
le seul truc c'est l'autonomie de 10 min ....
Re: Materiel FPV
Mon vieux Remzibi chauffe pas mal aussi. Il ne faut surtout pas le mettre dans la mousse, mais bien ventilé. Cela dit je te l'accorde, c'est pas génial
Si vraiment ça chauffe dur, il ne faudrait pas que ça crâme, tu te retrouverais aveugle en plein vol
L'horizon artificiel, très franchement, ce n'est pas indispensable. Par contre, si ton OSD te donne la direction du retour, ça peut éviter de se paumer
Re: Materiel FPV
pour la direction je suppose qu'il faut le gps genre ca :
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__29798__Mini_OSD_System_w_GPS_Module.html
Re: Materiel FPV
Apparament sur ce modèle tu n'as pas de flèche directionnelle de plus je ne crois pas que tu puisses modifier l'emplacement des informations Il y à une vidéo de test à regarder sur HK
Sinon il existe ce modèle j'en possède un
http://www.goodluckbuy.com/diy-remzibi-osd-open-source-v1-79-5hz-gps-for-quadcopter-fpv-system-2013-new-version.html
Re: Materiel FPV
merci pour le lien
est ce qu'il chauffe ou pas? est il gros?
je voudrais le mettre la dessus :
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__56314__Durafly_8482_EFX_Racer_High_Performance_Sports_Model_PnF_Yellow_Edition.html
merci pour le lien
Page 5 sur 5
