prototype de mitraillette légère à valve scrader
+6
tony88
10 participants
Page 3 sur 3
Page 3 sur 3 • 1, 2, 3
Re: prototype de mitraillette légère à valve scrader
Merci et oui en ce moment sa bricole dur sur le forum
J'ai une cible qui est d'accord et ce sera l'occasion de remettre en vol mon bimoteur
Je pense faire un simple chargeur "gravité" à voir en vol !?
Bientôt les joies du combat!
Je pense déjà à une autre pétoire, plus proche de la MAC 2014
Comme elle est moins encombrante et plus performante je vai m'en servir!
wing_barrel- Messages : 94
Pas con le coup du levier ! C'est un bon moyen de démultiplier la force
Jolie pétoire, vivement les vidéos
Pour le chargeur gravité, ça m'étonnerait que t'arrives à aligner ta cible en plein tonneau
Mais on a remarqué que l'attaque par dessus la cible en "plongeant" permettait d'avoir une meilleure visibilité (l'aile cible vue de dessus est plus grande). Penses bien à ton chargeur dans ce cas
Sinon je crois que Spad a bien exploré les joies du chargeur par gravité. Il pourra probablement t'en dire plus
kro- Messages : 123
Merci des conseils kro, je vai faire un chargeur provisoire
En dépron sa ira bien!
Dans les magasins de bricolage, ils vendent des tubes de PVC ( gris ou transparent ) d'environ 10mm extérieur. Ca va très bien
Par contre, la gravité...
Un ressort aiderait bien, mais il faudrait le faire soi même, ou un coulisseau intérieur tiré de l'extérieur par une saignée... merde, il faut que je fasse des photos, mais pas tout de suite
On voit (enfin disons plutôt qu'on le distingue un peu ) mon chargeur d'essais sur cette video. C'est le tube vertical :
Le coulisseau est tiré par un brin d'élastique pris dans un sandow.
Ouais, la gravité pour charger, spaterrible !!
Avec des billes acier, j'dis pas, mais les .25 sont trop légères.....et descendent quand elles veulent !
Quelque soit la méthode, ressorts, languettes, etc....faut les pousser ces saletés !
Bonsoir, je reviens de l'atelier et sa confirme vos dires
Spaterrible!
Sur des mini airsoft, y a des chargeur gravité avec un décalage des billes quand elle descende vers le canon
genre sa (celui que j'ai fait est juste une rampe où ce coince les billes )
C'est vrai que le tube va très bien et sans élastique, sa marche encore à 580 rpm avec de la 0.20gr (j'ai mis le moteur 6v avec un lipo 3s )
Je pourrai aussi, m'aider du vent relatif en vol pour brasser les billes, avec une roue à aubes par exemple mais je sais pas si sa peut être fiable
je pense aller vers un chargeur motorisé
Spaterrible!
Pas con ça ! Faut utiliser la moindre énergie disponible
kro- Messages : 123
Nouveau sur le forum, je parcour ce sujet depuis le début et je constate une bonne évolution des prototype.
Je suis aussi interessé par ce genre de réalisation, mais je suis pas enore arrivé à tout comprendre en particulier la manière de libérer le gaz pour expulser la bille.
Je vais continuer à lire, mais il semble que le sujet soit en pause?
Vivement la suite...
F1FNW- Messages : 3
Bonsoir F1FNW et bienvenu sur ce forum (tu y trouvera plein de projets intéressants et plus ou moins farfelus!)
Le mode de fonctionnement du dernier proto à valve schrader et basé sur le principe de la MAC (de Fred) mais avec un marteau pour ouvrir la valve
Cela présente l'avantage de pouvoir régler la puissance des tir indépendamment du rechargement mais sa rajoute des pièces donc de la masse
J'ai laissé le projet (je l’avoue!) mais je bricole toujours d'autres trucs ou je vol beaucoup aussi
Je me suis arrêté à la partie "chargeur", j'ai fait plusieurs test et il me reste des choses à régler
En ce moment j'ai d'autres projets qui vont passer avant mais je rêve toujours au combat en immersion et ce sera une réalité quand un proto sera fonctionnel...
P.S: regarde les video de Fred sa pourra bien t'aider
Hi I have a question about the Scraderventil, how is it possible to open this by a weak servo and rubber band? is not a spring in the Scraderventil?
I would be very happy about an answer! Thank you
Akine- Messages : 5
regarde ce lien c'est la version la plus aboutie
Look at this link this is the most accomplished version
https://aerofred.forumgratuit.org/t323-mitrailleuse-a-electro-aimant
blonblon- Messages : 121
» Le combat aérien réel : du rève à la réalité
» Nouveau proto : La MAC614. Petite puissance et petite taille pour tourelle défensive.
» Une pétoire avec valve totale
Page 3 sur 3
