Avion pour débuter.
+8
f.974
grego86
12 participants
Page 2 sur 7
Page 2 sur 7 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Re: Avion pour débuter.
Euh,,moi, j'ai une question sur les hélices...
mais comment expliquer...
si je prend une bipale 9x6. le 9 correspond à 9pouces de diamètre et le 6 au pas, ( de chaque pale ou équivalence d'une mono pale ?)
mais dans le cas d'une tripale ? une 9x6 tripales est elle équivalent à une 9x6 bipales. ou doit je diminuer de 1/3 le pas pour retrouver le pas pour retrouver l’équivalence bipale ?
selon l'exemple de calcul du kv de yomgui, pour un même moteur passer d'une hélice bipale à une hélice tripale, ferait gagner 1/3de vitesse en plus ? (evidement si le rpm de celle ci est atteind) est ce que ce raisonnement est vrai ?
merci pour vos lumières !
Bientôt l'H d'aller bosser, mais comme ça très vite :
Le nombre de pale ne change rien à la vitesse à laquelle l'avion peut être tiré par l'hélice, le pas c'est le pas, quelque soit le nombre de pales. Ensuite, c'est la puissance absorbée, qui change. La charge sur l'axe. Et en fonction de cette charge, le moteur tournera plus vite ou plus lentement, ce qui par contre-coup peut modifier la vitesse de vol.
Pour passer d'une bipale à une tripale à charge égale sur l'axe et même vitesse de vol, il faut donc garder le même pas et diminuer le diamètre. Mais pas du tiers! Si mes souvenirs sont exacts, la puissance absorbée par une hélice est proportionnelle à la puissance 5 du diamètre ( et au cube du régime ). Donc le diamètre doit diminuer, mais pas tant que ça.
Yomgui te fera une réponse scientifique
Bonne journée
Bonne journée
Fred Van.H. a écrit:Tu pourras pas dire qu'on ne s'est pas occupé de ton cas
Dsl......peu pas pa..ler.....ai.....la......ouche.....pleine
f.974- Messages : 84
Alors, la réponse scientifique...
Pour le pas, ça ne change rien de rajouter une pale. En fait, que ce soit une bipale, une tripale, de 5 cm de diamètre ou de 5 m, à pas égal, l'angle de la pale sera le même à la même distance à l'axe.
EDIT :
J'ai modifié le machin excel, mais toujours le même lien :
http://g.rouby.free.fr/Images/Choisir%20un%20moteur.xls
Aussi, les 70 % des tr/min à vide en utilisation, ça doit être une valeur limite, en dessous de laquelle il faut éviter de tomber...
EDIT :
Bonjour tout le monde, et bon petit dej,
Alors voilà ce que j'ai compris de vos brillantes explications: le choix du moteur dépend des caractéristiques de l'avion, du type de batterie, et de la vitesse à laquelle on voudrait qu'il vole, et NON de l'inverse, mais peut-on également inclure le paramètre autonomie théorique de vol dans le calcul?
Par contre je n'ai pas bien compris les 70 % des tr/min à vide en utilisation dont parle yomgui, et pourquoi il ne faut pas tomber plus bas.
Autres questions du jour:
- quel Rx Futuba pourrais-je prendre pour le Twin, sachant que j'ai une 14SG, et que j'aimerai la télémétrie, pour plus tard?
- Quel OSD pour le futur? Je me pose déjà la question car je ne sais pas si çà conditionnerait ou non le choix de mon Rx.
- Est-il possible de renforcer l'aileron de profondeur avec des charnières, et si oui lesquelles?
Et oui, j'aime bien embrouiller tout le monde...
Le coup des 70 % c'est juste que (en parlant toujours du cas "plein gaz") ton moteur ne tournera jamais aussi vite que quand il n'y a rien de monté dessus, pas d'hélice. Après, quand tu mets une hélice ça va diminuer la vitesse de rotation (toujours dans le cas "plein gaz") et ce d'autant plus que l'hélice est grosse. La valeur de 70 % est communément admise, il me semble, comme limite de perte de vitesse acceptable, en dessous, le rendement moteur est très médiocre et il risque de chauffer voire cramer.
70 % c'est un peu limite quoi. Peut-être que 80 % c'est une valeur plus sûr.
Sinon, y a toujours la méthode du "je regarde ce qui motorise les avions dans le même genre que le mien et je copie", en général ça marche très bien.
C'est ce qu'il a fait en allant voir sur bungymania, sauf qu'il est tombé sur un fondu de la puissance à outrance. Et quand tu es débutant, difficile de faire la différence entre ce style de motorisation là et d'autres moins excessives.yomgui a écrit:Sinon, y a toujours la méthode du "je regarde ce qui motorise les avions dans le même genre que le mien et je copie", en général ça marche très bien.
Pour donner une idée de rapport poids/puissance, je pense qu'on peut admettre les valeurs suivantes :
- 100W/kg :Avion au vol très coulé, pas de voltige ou alors après prise de vitesse, donc pas de figures enchaînées.
- 150W/kg : voltige en souplesse
- 200W/kg : vol en puissance style avion de chasse à hélice.
- 300W/kg : voltige 3D, jet à turbine
Il ne s'agit pas de la puissance annoncée par le constructeur, mais de elle tirée de la batterie. Cela veut dire un ensemble moteur/hélice/batterie ( bon, la batterie c'est surtout la tension qui change quelque chose ).
Ca ne donne pas d'info directe sur la vitesse possible, mais voltige et vitesse sont quand même liés.
Je verrais donc bien des moteurs tirant chacun 150W. Sous 3s ça fait du 12A, disons 15, allez!
Pourquoi pas celui là avec hélice 8/6
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__12921__D2830_11_1000kv_Brushless_Motor.html
Un contrôleur par moteur, celui-là serait pas mal : http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__2163__TURNIGY_Plush_25amp_Speed_Controller.html
Voila ma suggestion raisonnable et néanmoins déjà puissante, et pas ruineuse par dessus le marché
yomgui a écrit:Salut,
OOOHHHHHHHHH OOOOOOOOOOOUUUUUUUUIIII embrouilles nous
J'ai déjà commander chez HK, mais le problème est que çà met 2 voir 3 mois pour arriver ici....... c'est un peu long quoi!!!!! Mais merci bcp pour les tuyaux.
Tu me conseillerais quoi pour le Rx Futuba, et l'OSD?
A+.
salut f.974
Je viens de m'apercevoir que tu étais de la réunion, pour être venu passer quelques jours de pure bonheur tu vas te régaler car les spots pour voler son simplement au top.
J'attends tes vidéos .
SEB33- Messages : 127
Ok. Ca donne quand même une idée et tu peux transposer sur d'autres marques de moteurs.f.974 a écrit: J'ai déjà commander chez HK, mais le problème est que çà met 2 voir 3 mois pour arriver ici....... c'est un peu long quoi!!!!!
Le poids d'un moteur est une indication, son diamètre aussi, sur le format.
L'intensité admissible et le KV sont utiles également .
Avec tout ça tu peux trouver des équivalents chez d'autres fournisseurs.
Cela dit, tu dois pouvoir trouver des Turnigy sur EBay
Je manque d'expérience pour te répondre sur ce pointf.974 a écrit:Tu me conseillerais quoi pour le Rx Futuba
Réponse à peine meilleure : j'utilise plusieurs Cyclops Storm, j'en suis relativement satisfait, ( d'autant que le prix est modique ) mais je n'ai pas l'expérience d'autres matériels équivalents.f.974 a écrit: et l'OSD?
assez d'accord avec fred comme autopilote le storm est pas mal.
perso j'ai un fy31ap compliqué, deux modules...
bref
bref
Bonjour Fred,
.................. ce à quoi je n'y avais pas pensé! Merci du tuyau, et pour le reste .
Slt Seb,
Content de savoir que tu as apprécié ton séjour ici .
Pour les vidéos, je crains qu'il faille que tu attendes un peu , ou alors il faut que tu reviennes , car je débute en FPV: J'ai reçu mon Twin il y a 15 jours, et je dois d'abord me familiariser avec lui sans matos, puis terminer de m'équiper en 5.8GHz ensuite. J'ai un Rx UNO V1 et son Tx, équipés de spiroNET omni, un FY31-AP pour le RTH, et il me manque donc le Rx, la cam, son pan-tilt, et les lunettes. L'OSD viendra plus tard!
Pour le RX, j'hésite entre un 3 canaux, ou le R6308SBT de chez Futuba, avec lequel je peux avoir la télémétrie. Mais j'y pense, on peut l'avoir avec l'OSD non?
A+.
Slt Seb,
A+.
Slt les amis,
Bon, maintenant que j'ai un peu plus de temps devant moi, je continue de préparer mon Twin pour son 1er vol réunionnais. En attendant son Rx définitif, je vais l'équiper du R7008SB, mais je souhaiterais savoir s'il me faut le placer à un endroit particulier ou non, car j'aimerais que les 2 antennes puissent être placées à 90° l'une de l'autre.
Pour ce qui est de sa nouvelle motorisation, je vais suivre les conseils d"équipement de Fred, et profiter des vacances de mes enfants en métropole chez leurs Grands-parents pour commander les 2 moteurs et ESC chez HK que je ferai livrer chez eux, en espérant que cela ne prenne pas trois plombes!
Fred, j'ai bien aimé ta Transallisation, et, si tu le permets, j'aimerais bien lui donner un petit cousin à ton Twinoramic! Quelle type de mousse as-tu pris pour les caches roues, et quel est leur diamètre stp?
Merci à toi.
François.
Merci à toi.
François.
Salut François,
je serais flatté si mon idée servait à d'autres. Mon Twinstar a dailleurs bien plu encore récemment, à St Jean d'Angely par exemple.
Les roues sont en mousse diamètre 44mm. Si je me souviens bien elles venaient de chez HK et il y en avait 6 dans le sachet. Enfin je crois.
Le support est en polystyrène tout ce qu'il y a de normal, mais ce n'est pas terrible.
Pour préciser un peu, ce train ne permet pas spécialement de décoller d'un terrain en herbe haute, mais s'accomode assez bien de trous, crevasses et irrégularités qui feraient peut à des avions bien plus gros mais ayant un train classique.
Sur un avion plus gros, on pourrait sûrement améliorer encore en multipliant les roues et en les mettant sur suspension
Salut François,
je viens sur ton ile à partir de mi septembre, sur St Denis, j'ai un vieux pote là bas que je n'ai pas vu depuis 22 ans, j'y serais pour 3 semaines, peut être pourrait-on se voir ? j'ai aussi un Twin re-motorisé, 5.8 et uhf, j'ai bien essayé de joindre des photos sur le site de Fred et avec ses conseils mais ça ne fonctionne pas (ça vient surement de moi) faut que je persiste !!! en tout cas c'est un bon engin avec lequel je vol depuis 2 ans sans soucis. Par contre je viens d'essayer une 4400mha en 3S, je suis 3300, 3S, actuellement, il faut ça pour une vingtaine de minutes de vol, je vais remplacer mes 3300 au fur et à mesure.
bonne continuation.
Jacques.
bonne continuation.
Jacques.
FPV47- Messages : 62
Fred Van.H. a écrit:Pour préciser un peu, ce train ne permet pas spécialement de décoller d'un terrain en herbe haute, mais s'accomode assez bien de trous, crevasses et irrégularités qui feraient peut à des avions bien plus gros mais ayant un train classique.
Ok, donc un train genre celui du Twin-otter serait alors plus adapté pour ce type de terrain!
Autres questions: Plus un moteur a de kv,
- plus il a de la puissance, mais plus il lui faut une "petite" hélice pour éviter qu'il ne chauffe trop?
- plus il consommera, donc moins grande sera l'autonomie de vol?
- plus il lui faudra un ESC à ampérage élevé?
- plus a-t-il de couple?
Merci beaucoup
FPV47 a écrit:Salut François,
Bsoir Jacques,
Avec grand plaisir .............. j’espère que d'ici la j'aurai déjà réussi à équiper mon moulin, et que tu m'apprendras bien des choses sur lui contre quelques verre de rhums arrangés
Qu'est ce que tu as comme motorisation pour voler une vingtaine de mns avec ta 4400mah? tu l'as prise en combien de C?
A+.
François.
f.974 a écrit: Autres questions: Plus un moteur a de kv,
La puissance, que je sache, n'a pas directement à voir avec le KV.
Le KV , ca donne une indication du régime auquel le moteur aime tourner. Il y a des moteurs qui donnent leur puissance à régime élevé, d'autres à bas régime.
Un moteur qui a un KV élevé, fait pour tourner vite, souffrira si il est bridé par une hélice trop grande pour lui.
En effet il va transformer beaucoup d'énergie électrique en chaleur au lieu d'en faire de l'énergie mécanique. Et oui, il faudra un contrôleur capable de supporter toute l'énergie qui passe dedans, même si une partie importante est gaspillée ensuite. Il risque aussi de perdre de la puissance bridé par la protection thermique du contrôleur.
Seb avait récemment le problème. Hélice trop grande pour son moteur, il était très chaud après chaque atterro et la batterie ne durait pas bien longtemps. En essayant des hélices plus petites le bilan s'est bien amélioré, et l'avion n'est pas devenu anémique pour autant.
Je ne sais pas comment vole Jacques, mais je pense qu'on peut voler plus longtemps que ça avec cette capacité.f.974 a écrit:Qu'est ce que tu as comme motorisation pour voler une vingtaine de mns avec ta 4400mah? tu l'as prise en combien de C?
Ok, c'est beaucoup plus clair! Par analogie, c'est comme une voiture: le couple de son moteur dépendra de l'élément qui transmettra sa puissance aux roues qui est la boite de vitesse.
Mais alors, et si j'ai juste, comme l'hélice est directement connectée au moteur par l'axe principal de ce-dernier, donc sans "boite de vitesse", qu'est-ce qui fait qu'un moteur est plus coupleux qu'un autre pour une intensité non variable?
Comme l'a dit Fred, le KV n'est pas vraiment un indice de la puissance. Tu peux très bien prendre un moteur avec un KV "faible" et l'alimenter avec une tension élevée, ça revient au même qu'un KV "fort" avec une tension plus basse.
Exemple :
un moteur de KV de 2000, sous 10 V, tourne une hélice à 15 000 tr/min sous 40 A...
et moteur de KV de 1000, sous 20 V, tourne la même hélice à 15 000 tr/min sous 20 A.
Dans les 2 cas, le couple est le même, le rendement est le même.
Ce qui limite vraiment le choix, c'est les contraintes imposées par le contrôleur, tant en ampères qu'en volts.
Après, c'est vrai que pour chercher la puissance sans ruiner le rendement et transformer le moteur en grille pain, il faut aller vers les gros tr/min, donc soit KV élevé, soit grosse tension. La plupart des contrôleurs ayant une tension limite assez basse, on va naturellement vers les gros KV.
Au final, un moteur "coupleux", capable de fournir un couple important, n'a pas besoin d'un KV particulier, sauf qu'avec un KV faible, le couple demandera moins de courant, donc un contrôleur plus léger. Après, plus tu veux de couple, y a pas photo, il faut de la masse moteur capable de supporter les gros courants.
Mais faut aussi voir ce que tu attends exactement du couple, parce que l'analogie avec les voitures a ses limites...
Exemple :
J'ai ces moteurs avec des SF 9x6. Le 4400 que j'ai essayé était en 3. Fred tu penses qu'on peut faire mieux que 20 minutes??tu penses à la vitesse de vol ou aux hélices ?
http://www.flashrc.com/emax/10384-moteur_brushless_budget_2215_20_kv1200_59g_emax.html
Je vais quand même en tenter uneyomgui a écrit:...l'analogie avec les voitures a ses limites...
On pourrait très bien considérer deux moteurs de puissance comparable, celui d'un tracteur et celui d'une voiture de sport genre Ferrari ( Je sais que l'ami Jean Louis nous lit de temps en temps, alors disons une 3.28 GTB Quant au tracteur, on dira pour simplifier qu'il tourne lui aussi à l'essence ).
Ces deux moteurs de puissance identique ont des conceptions différentes qui leur donne une manière de tourner différente : taux de compression, course/alésage, etc.
Ce qui fait que sur l'arbre, avant même la boite de vitesse, ils donnent leur puissance différemment : l'un plutôt en couple, l'autre en régime.
Ca ne les empêche pas de fournir la même puissance. Mais on ne met pas la même chose au bout de l'arbre
Je ne suis pas comme Yomgui un spécialiste des motorisations Je ne sais pas combien j'ai d'autonomie actuellement, Mon Twinstar sert d'intérim, je ne l'ai pas vraiment "étudié".FPV47 a écrit:J'ai ces moteurs avec des SF 9x6. Le 4400 que j'ai essayé était en 3. Fred tu penses qu'on peut faire mieux que 20 minutes??tu penses à la vitesse de vol ou aux hélices ?
Mais je me souviens qu'avec ses moteurs à charbons ( donc plus gourmands) à l'époque ou c'était ma monture principale, je volais environ 22' avec des accus de 3700 millis en 3S. Je volais cool, quelques figures à peine, le reste du temps je me promenais.
yomgui a écrit:J'ai modifié le machin excel, mais toujours le même lien :
Bsoir yomgui,
Je continues à me familiariser à ton super machin chose excel qui est vraiment super , mais j'aurai besoin d'explications de texte:
- nO correspond au tours par minute du moteur à vide, et n lorsqu'il est équipé de son l'hélice?
- Dans le 2- la poussée recherchée correspond au poids de l'avion?
- Tjs dans le 2- comment le courant peut être recherché puisqu'il dépend de la puissance du moteur et du type de Lipo (P=UxI)?
D'autre part:
- lorsqu'on regarde les caractéristiques d'un moteur, on peut voir: courant maxi=21A. Cela veut-il dire que le moteur peut accepter 21A, au-delà desquels il crame?
- Le choix de l'ESC se fait une fois le moteur et le type de Lipo choisis avec la formule I=P/U? A partir de là, on peut prendre un ESC plus gros qui enverra plus de courant si on veut passer par exemple d'une 3 en 4s?
Merci pour le temps passé à me lire et à me répondre.
François.
f.974 a écrit:yomgui a écrit:J'ai modifié le machin excel, mais toujours le même lien :
Bsoir yomgui,
D'autre part:
François.
Pas de soucis !
Ouaip, n0 c'est les tr/min à vide, en gros, et n tout court les tr/min une fois l'hélice montée. Tout ça avec la même tension appliquée, etc. Le principal c'est que n/n0 donne une idée d'à quel point on en demande au moteur. En gros, en-dessous de 70 % je pense qu'on commence à en demander trop au moteur, à 80 % on est plus tranquille, à 85 % c'est pépère, etc.
Autre chose, le rendement du moteur sera toujours inférieur au n/n0...
Bref, tu entres un n/n0 entre 70 et 85 %. 70 % ce sera plus pour un moteur "léger" nécessitant une grosse puissance très ponctuellement par exemple. A 85 %, on veut une bête de somme, ou du rendement. C'est au choix quoi...
La poussée recherchée aussi c'est un choix à faire. C'est la poussée en statique. En général, je ne sais pas, on vise entre 1/2 et 1 fois le poids de l'avion, quelque chose comme ça. C'est un peu aussi une question de goût.
Pour le courant, en fait tu rentres le courant que tu souhaites, selon l'autonomie au vu de ta batterie, ou selon le max que peut supporter ton contrôleur, ou juste pour atteindre une certaine puissance (P = U.I), et le machin te fait direct une proposition de combinaison moteur/hélice qui affiche ce courant. Pareille avec la poussée en fait. En fait, on pourrait mettre la puissance en entrée à la place du courant, c'est idem, même principe.
Pour les caractéristiques du moteur, le courant max je pense qu'il est en général plus ou moins défini comme le courant max qu'un moteur correctement ventilé peut supporter avant d'atteindre une certaine température limite, en un temps donné. Je sais c'est barbare ! par exemple sous 21 A t'es à 60°C en 30 s... des fois c'est plus ou moins du vent... on conseille de rester en dessous, voire avec une bonne marge. Mais bon, le test des doigts c'est encore ce qu'il y a de mieux !
Le contrôleur, faut juste que le courant soit inférieur à son courant max ( n'est ce pas Guillaume ? ), il est juste là pour balancer la sauce au bon moment, il ne conditionne pas la puissance, sauf s'il se met en protection thermique ( ).
Bon, bah, dîtes moi si c'est clair ou si c'est pire
C'est vrai que j'ai passé beaucoup de temps à faire mumuse avec les moteurs, les hélices, etc. y a des trucs qui me paraissent très clairs parce que je me suis pris la tête dessus pendant des heures...
Pas de soucis !
» Mon New Avion pour le FPV
» FPV Avion RQ100
» Avion pour mini immersion
» vol en immersion avec pod vidéo monté sur un avion pas prévu pour ça :)
» calculs ultra-simples et notions de base pour la conception d'un avion
» FPV Avion RQ100
Page 2 sur 7
