Mitrailleuse à électro-aimant
+10
kro
phildu11
14 participants
Page 8 sur 11
Page 8 sur 11 • 1, 2, 3 ... 7, 8, 9, 10, 11
Niveau mécanique, où en sommes "nous" maintenant?
La dernière version (vu dans une vidéo de fred) est au point? Pourra supporter le module électrique de Loma?
alex_007- Messages : 90
Fred a écrit: Il y a par contre un ressort pour ramener le canon en avant, mais il est beaucoup moins fort. Le canon reçoit des aimants en guise de lest, et un doigt de guidage, mais rien de compliqué.
Et si on alimentait la bobine à l'envers après un TIR, on pourrait aussi supprimer ce ressort ! ! Cela simplifiait il la mécanique d'une manière significative ? Électroniquement les évolutions eventuelles serait de mettre un Pont en H en sortie de commande !
Et si on alimentait la bobine à l'envers après un TIR, on pourrait aussi supprimer ce ressort ! ! Cela simplifiait il la mécanique d'une manière significative ? Électroniquement les évolutions eventuelles serait de mettre un Pont en H en sortie de commande Bobine..
Je ne crois pas que ce serait mieux. c'est un simple ressort facile à installer, peu puissant, et qui permet en outre d'être sûr de la position initiale puisque même sans alimentation, le canon prend une position précise et avantageuse. Pour remplacer le ressort par une action de l'électroaimant, il faudrait aussi doser autrement la puissance de cette action de faible puissance. Pour finir, le ressort une fois comprimé par le recul du canon, ne fait que restituer une partie de l'énergie qui lui a été donnée en le comprimant. Remplacer cette action par une deuxième action d'électroaimant ne permet plus de profiter de cet effet de rebond, et risque d'augmenter la consommation. Enfin je penseLOMA a écrit: Et si on alimentait la bobine à l'envers après un TIR, on pourrait aussi supprimer ce ressort ! ! Cela simplifiait il la mécanique d'une manière significative ?
Fred Van.H. a écrit:Reçu le paquet hier soir
Tacakatakatac ou pas Tacakatakatac ?
Pas d'erreur de branchement stp !!
Pas encore eu le temps de brancher. Au plus tôt demain matin.
Sinon, je pense avoir trouvé un câble USB-->mini USB
J'ai branché en utilisant une voie proportionnelle, celle des gaz car on peut la laisser dans la position qu'on veut.
Mais pour l'instant ça ne marche pas. Tout est branché correctement, le Rx bindé, mais que dalle. Je vais réessayer avec une voie annexe, qui a peut être une plus grande latitude d'action.
Tac, tac, tac.... Tacatacatac....Trraaa!!!
Génial, du coup par coup à la rafale à bonne cadence, ça marcha grâce au support téléphonique. J'avais juste oublié d'enlever un cavalier
Et les paramètres à régler vont permettre d'optimiser le fonctionnement et la conso
Les paramètres permettent surtout d'afiner le fonctionnement. D'une mitrailleuse à une autre... toutes les fabrications persos ne sont pas toutes identiques...Fred Van.H. a écrit:Tac, tac, tac.... Tacatacatac....Trraaa!!!
je suis content que ça fonctionne !
Un bémol, tout de même, et de taille. Je ne sais pas si ce sera possible de modifier ça par le paramétrage, mais quand je commande d'un coup la rafale rapide, (qui sera l'unique mode de fonctionnement en vol) la pétoire tire un coup, puis se met à tirer en rafale après un temps mort. Peut être une seconde, mais d'expérience je peux dire que c'est beaucoup trop en combat . Un vrai handicap. J'ai essayé sur une voie tout ou rien, c'est pareil
Étonnant ce que tu me dis là !
OK, je viens de remonter une manipe de test, et refaire des essais
En plaçant directement l'inter comme commande.
j'ai observé ce phénomène, mais pas à chaque fois ( une fois sur 10..) quoi que ça dépend.
Je vois un peu d'où ça vient.. au moment ou on tir la valeur du pwm reçu n'est pas celle qui correspond à un tir à cadence MAX, donc le séquenceur de tir fait encore une pause ! mais les valeurs lues des pwm suivantes correspondent bien à une cadence MAX.
Mais oui, ce n'est pas un fonctionnemement logique, ca ne devrais pas faire ça, je corrigerais pour une prochaine version.
On peut corriger ce désagrément, en diminuant le temps d'attente de la cadence minimal, à un temps correspondant à la cadence maximal . ( tu me suis ? )
on gros la partie progressive n'existe plus ( sur le graphique, la pente est pratiquement horizontal mais a cadence maximal)
il suffit juste de changer la valeur du paramètre 'D', proche de 'C' ( +1)
Smiley pour Malo :
- Code:
Valeur en cours:
A temps_bobine_avant_alimentation :1
B temps_alimentation_bobine :25
C temps_bobine_apres_alimentation_min :45
D temps_bobine_apres_alimentation_max :46
E position manche PWM_ON :1300
F position manche PWM_MINI :1416
G position manche PWM_MAXI :1644
Smiley pour Malo :
Jeme suis imprimé les 11 pages de doc, téléchargé le truc-muche arduino, je vais essayer de trouver un peu de temps aujourd'hui pour essayer de configurer
Tu peux déja brancher le petit Module USB ( seul) sur ton PC,
et voir si windows 10 vois. ( laisse lui le temps ( 2mm)) .
Je bloque ( ça, c'était prévu ) dans Arduino à la sélection du port de communication. J'ai fait "outil", mais le bouton "Port" n'est pas actif. Il ne réagit pas.
cela vient peut être de mon cordon. Il vient d'un lecteur CD externe. Côté PC, il a deux fiches USB. Il est peut être particulier
Quand je branche l'ordi bipe pour signaler qu'on lui a branché un truc, la led du convertisseur s'allume, mais après je ne sais pas si il est "normal" ou pas. Il faut du temps?
T'es pas le seul à bloqué la dessus, c'est pas évident m^me moi, j'ai galéré, au début !
"Quand je branche l'ordi bipe pour signaler qu'on lui a branché un truc" --> OK c'est bon signe, il à vu qqs chose !
"la led du convertisseur s'allume" --> OK, Ton Cable est bon, et le port USB est bon, c'est alimenté !
"pour arduino-> port" Windows ne reconnais pas ce qui est branché sur son port USB, il li faut un driver, Et bine on va lui donner'
1) Tu débranche le cordon USB
2) Il faut que tu télécharge le driver FTDI (c'est le commposant qui se trouve sur la petite carte)
tu vas sur le site du constructeur FTDI pour télécharger le driver
dans le grand tableau, Ligne windows, derniere colonne de droite tu as WHQL Certified. Includes VCP and D2XX.
Available as a setup executable
Please read the Release Notes and Installation Guides. tu clicks sur setup executable
ça va télécharger le driver..
3) Après téléchargement tu lances cet exécutable,
tu suis chttp://www.ftdichip.com/Support/Documents/InstallGuides/AN_396%20FTDI%20Drivers%20Installation%20Guide%20for%20Windows%2010.pdf..
4) tu redemares ton PC
5) tu rebranches ton USB
6) Tu lances arduino
7) Tu regardes si tu as un port accessible !
Tiens Moi au jus
Tiens Moi au jus
Quelque part, c'est rassurantLOMA a écrit:T'es pas le seul à bloqué la dessus, c'est pas évident m^me moi, j'ai galéré, au début !
D'accord, je vais voir ça ce soir. Merci
Ca a marché
Pas trop la possibilité d'aller faire des essais à l'atelier en semaine, mais cette étape là est passée.
Cool, cà c'est une bonne étape !
Le reste des étapes est dans la doc... ( et on replace le cavalier de configuration, pour accéder au menu).
je file
je file
Bon, alors ça a l'air de marcher, mais il me manque un truc : j'arrive à modifier les valeurs et à en vérifier l'effet en commandant un tir en écrivant "F" au clavier . Par exemple diminuer le temps d'alimentation bobine provoque une diminution visible de la puissance du mouvement. Mais apparemment la nouvelle consigne n'est pas conservée :
Après avoir réduit la valeur de "D" au minimum pour avoir le moins de temps de réaction possible, j'ai voulu vérifier le résultat en configuration d'utilisation normale. Mais sans différence. Je rebranche sur l'ordi et fais afficher les valeurs : pareil qu'avant. A croire que j'ai oublié un détail qui permet d'enregistrer les modifs
Rome ne s'est pas faite en un jour
"F" ??? Pour effectuer un "Tir" --> c'est "T" comme Tir
Quand on règle les paramétres, ceux ci sont écrit en "RAM" c'est a dire qu'ils sont perdu des que l'on perd l'alimentation.
Ils faut donc les enregistrer en EEPROM (une mémoire qui ne s'efface quand on débranche) cette action se fait par la commande "S" comme sauvegarde. Au prochain redémarrage, le séquenceur va relire les valeurs en eeprom..
pour vérifier, tu affiches les paramétres avec 'P' avant et apres un redémarrage. normalement c'est les m^mes .
( La Commande 'U' permet de restaurer des valeurs dites usine)
Tu peux appeler la hotline juqu'a 23h.. ( ce peux simplifier, que des long discours...)
Il suffisait donc de faire "S" pour sauvegarder les nouvelles valeurs?
» mitrailleuse sur base gearbox airsoft
» une idée (réalisable?) de mitrailleuse en double commande
Page 8 sur 11
