Retour de force
+4
NICO AERO
8 participants
Page 3 sur 10
Page 3 sur 10 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
Re: Retour de force
Version corrigée...
J'ai rajouté un régulateur de Tension (variable) qui n'alimente que les servos, oui servos avec un 's' car j'ai cablé pour 2 servos, car il y a 2 entrées sur le récepteur A1, A2), il y a de la place pour en placer 10, mais faudra souder les fils de commande. le fait d'alimenter l'ensemble par la carte d'extention (carte rouge), la carte arduino est automatiquement alimentée.
Photos du calage complet, avec les 2 servos.
avec le régulateur de tension variable..
La led verte clignote, si des trames sont reçues.. (1 clignotement = 20 trames reçues)
Ca c'est le banc de test. c'est ce qui me génére une tension variable entre 0, et 3.3vsur les entrées A1 et A2. ( les dominos, c'est les boutons des potentiomètres, j'avais que ça sous la main.)
coté soft.
une courbe de réponse pour chaque servo est gérée sur 4 plages de fonctionnements (donc entre 5 points):
en X: Valeur de l'entrée Analogique au niveau du récepteur, de 0 à 255 (image de 0 à 3.3V)
en Y: position du servo en Degres. ( de 0 à 180°)
il faudra définir les 5 points en degrés correspondant à (A, B, C, D, E)
idem pour entrée A2. ...
Voila, je poste...
coté soft.
Voila, je poste...
Génial!!!
Du sur mesure . Que demander de plus?
J'ai regardé un peu, je sens que la deuxième voie va vite être à nouveau expérimentée. Je vais l'utiliser pour un capteur de "G" à ma façon.
De quoi donner du relief à mes vols futurs
J'espère pouvoir te renvoyer l'ascenseur un de ces quatre.
Re: Retour de force
Re,
Le régulateur de tension chauffait, un peu, j'ai donc rajouté un petit radiateur... ( trop bien l'hiver arrive..)
je ferme le colis...
Re: Retour de force
Je crois que je viens de comprendre quelque chose
Vu ton empressement, ( dont je ne me plains pas, hein ) ton idée ne serait pas que tout marche quand tu viens dans une semaine, des fois?
Si c'est ça j'ai intérêt à m'y mettre tout se suite, vu que jusque là j'attendais passivement que tous les éléments arrivent pour les essayer tranquillement sur la table avant de commencer à installer tranquillement
Re: Retour de force
Ca serait le top ! Mais c'est très short !! mais c'est surtout que j'ai toujours tendance à laisser traîner les choses, une fois que j'ai vu leur faisabilité, La je me suis motivé pour le finir et le rendre quasi opérationnel. je pense que tu pourras faire qqs essais ( sur table) avant mon arrivé, et ainsi me poser des question, lors de ma venu...Fred Van.H. a écrit:Je crois que je viens de comprendre quelque chose
Si c'est ça j'ai intérêt à m'y mettre tout se suite, vu que jusque là j'attendais passivement que tous les éléments arrivent pour les essayer tranquillement sur la table avant de commencer à installer tranquillement Fred
LOMA+
Re: Retour de force
J'ai reçu le matos ce midi
Nettement plus rapide qu'Hobby King ( remarque que c'est pas dur d'être plus rapide ).
Bon, j'ai encore deux ou trois trucs à faire ( surveillance devoirs niveau 5ième ) et j'essaie d'injecter le soft dans l'Arduino.
Edit /1
ca fait 63700 ko
'faut déziper, c'est ça?
Edit/2
pilote périphérique pas trouvé
Edit/3
La carte n'est pas reconnue
Edit /1
ca fait 63700 ko
Edit/2
Edit/3
Re: Retour de force
En premier temps faire cet essais avec la carte ARDUINO SEULE. et ne pas la brancher de suite.Fred Van.H. a écrit: ( surveillance devoirs niveau 5ième ) et tu y arrives ??
Edit /1
ca fait 63700 ko
'faut déziper, c'est ça?,,
1) je viens de faire l'essais sur mon porable, le fichier zip est "arduino-1.0.5-windows.zip" et il fait 95.084Ko
2) une fois dézipé, il faut executer "arduino.exe"
3) une fois l'appli démarrée, ca ressemble à ça:
4) connecter la carte sur le port 'USB' le pc doit faire "dong"
5) dans les menu: outils -> type de carte ->sélectionner arduino Méga 2560
6) dans les menu: outils -> port série ->Com 4 (mais ça peut être un autre. (commence par le dernier))
7) dans les fichier: Exemple-> basics -> blink ( une aure fenetre s'ouvre, on ferme la précédente)
clicker sur l'icone représentant une fleche vers la droite ( ca compile et télécharge le pgm dans la carte)
9) qqs seconde après la led rouge de ta carte doit doit clignoter...
Dis moi ou ça pose pb...
si edit 1 et 2 non fait, c'est normalFred Van.H. a écrit:Edit/2
Edit/3
Re: Retour de force
[quote="LOMA"]
Trop tard.
J'ai lu quelque part qu'il fallait qu'il y ait recherche de pilote avant de télécharger le soft. Alors j'ai branché la carte sur l'ordi avec le cable USB.
Ca m'a ouvert une fenètre, et ça a fini par me dire que le pilote n'avait pas été trouvé.
Quand je branche ça fait bien "dong" et une led orange clignote tandis qu'une autre qui doit être verte est fixe. Par contre, ça ne m'ouvre plus de fenètre, et quand je vais dans "ordinateur", il n'y a pas de périphérique détecté.
Tu me connais, je suis assez bon pour construire des avions, en bois, en mousse ou en fibre de verre, je bidouille des petites mécaniques avec, ma modestie dut elle en souffrir, un certain talent je crois, mais en ce qui concerne tout ce qui est programmation, ordinateurs, internet et tout ce qui y ressemble, j'ai le niveau d'un enfant de 5 ans souffrant d'un retard mental lourd
Bref, je suis actuellement comme une poule qui a trouvé un couteau
Quel essai?Fred Van.H. a écrit:En premier temps faire cet essais avec la carte ARDUINO SEULE. et ne pas la brancher de suite.
Trop tard.
Re: Retour de force
en un premier temps, il faut vérifier que le principe fonctionne. ( réussir à charger un petit pgm d'exemple). ce petit pgm permet juste de faire clignoter une LED. Une fois ceci vérifier, tu pourras charger le pgm "retour de force".Fred Van.H. a écrit:Quel essai?
Pas grave... du moment qu'il n'y a pas de fumée...Fred Van.H. a écrit:Trop tard.
normal, tu branche une carte que windows connait pas. il te demmande son pilote, comme tu n'a pas installé le soft avant.Fred Van.H. a écrit:
, il ne te repropose plus la fenêtre, car il te l'as déjà proposé le coups d'avant, et que ca n'avait pas aboutit.pour cette carte.Fred Van.H. a écrit:
on va le forcer
1) dézip le soft.
2) branche la carte, USB
2) tu vas dans "gestionnaire de périphérique" de windows ( Demarrer, panneu de configuration, systém, puis, dans le menu en haut à gauche, il y a "gestionnaire de périphériques",tu clicks)
normalement une fenêtre s'ouvre avec tous les périphérique de windows, ( ceux OK et ceux non ok), Ceux erronés sont indiqués avec un icone point d'intérogation.
cette doc peut t'aider.. http://itechnofrance.wordpress.com/2013/02/22/premier-dmarrage-avec-larduino/
pause je reviens ....
sur mon ordinateur aussi, c'est pas visible ici, ce n'est pas un périphérique de stockage.Fred Van.H. a écrit:
chacun son métier, je peux aussi en dire autant dans d'autres disciplines..[/quote]Fred Van.H. a écrit:
Re: Retour de force
Je viens de rentrer de l'hôpital. Je n'ai pas eu beaucoup de temps aujourd'hui.
Du coup, ce matin je me suis mis à la partie dans laquelle je suis plus à l'aise : j'ai sorti le moteur et son moulinet de l'avion sur lequel il était monté pour l'installer sur la X8, de même que l'indicateur de vitesse idoine; j'ai remonté le servo qui manœuvre la dureté du manche, et son levier. C'est toujours ça de fait
Oui, je ne me suis pas trop inquiété. Simplement, je bloque bêtement.LOMA a écrit: Pas grave... du moment qu'il n'y a pas de fumée....
Je crains de ne pas avoir le courage et le temps ce soirLOMA a écrit:
on va le forcer
1) dézip le soft.
Re: Retour de force
moi, je ne suis pas pressé ! tu peux aussi me tel le soir, c'est je pense plus simple pour moi de te donner des billes...Fred Van.H. a écrit:Je crains de ne pas avoir le courage et le temps ce soir
au pire, comme je prend mon Pc portable ce We, je pourrai te la programmer samedi...
PS: As tu des paloniers Multiplex. j'ai pommé celui de la dérive. de "the brick Multipex" de mon twinstar: et suis comme un c...
The Brick c'est ça :
Re: Retour de force
Oui je crois que ça va attendre ce WE, car je vais être très occupé toute la semaine. Je voulais avancer au max pour que ça aille vite ce week end, mais le temps est passé plus vite que prévu . Et là, je suis un peu crâmé
Re: Retour de force
J'ai un peu de tout, mais en Multip^lex je n'ai que des palonniers de "Tiny S".LOMA a écrit: PS: As tu des paloniers Multiplex. j'ai pommé celui de la dérive. de "the brick Multipex" de mon twinstar: et suis comme un c...
A voir, mais des fois certains palonniers s'adaptent sur des servos pas prévus. 'faut essayer
Re: Retour de force
[quote="Fred Van.H."J'ai un peu de tout, mais en Multip^lex je n'ai que des palonniers de "Tiny S".
A voir, mais des fois certains palonniers s'adaptent sur des servos pas prévus. 'faut essayer [/quote]Salut
De toute façon, je prend le twinStar avec moi.. d'ailleurs je te ferai essayer car ll vole bizare... CG ?
Re: Retour de force
Je n'ai pas trouvé la liste des périphériques.
Re: Retour de force
Matériel et audio
---> Afficher les périphériques et imprimantes
(et oui... je garde un oeil sur votre discussion, hé hé hé)
Re: Retour de force
Oui, je viens de le faire, et j'ai pu relancer la recherche de pilote, mais avec le même résultat que la première fois : pas de pilote ou pilote inconnu, ou je ne sais plus quoi.
Re: Retour de force
Windows a détecté un nouveau périphérique mais il n’a pas le pilote; donc il va être nécessaire de l’installer. Cliquer droit sur le périphérique et choisir le menu ‘Mettre à jour le pilote’ puis sélectionner le chemin où vous avez décompresser les fichiers ‘arduino-1.0.3\drivers’, cela est valable pour Windows XP/Vista/7.Fred Van.H. a écrit:Oui, je viens de le faire, et j'ai pu relancer la recherche de pilote, mais avec le même résultat que la première fois : pas de pilote ou pilote inconnu, ou je ne sais plus quoi.
Sinon je te fait voir ce we. Ca sera je pense plus simple..... a+
Re: Retour de force
un ordinateur de modéliste qui répond "pilote inconnu", c'est le comble ! .
nabakou- Messages : 206
Re: Retour de force
Excellent !!nabakou a écrit:un ordinateur de modéliste qui répond "pilote inconnu", c'est le comble ! .
Re: Retour de force
L'ami LOMA, Dieu de l'électronique et de l'informatique de passage à Bordeaux a passé l'après midi dans mon atelier.
Tout a l'air tellement simple, avec un spécialiste
Donc voila, grâce à lui ça fonctionne, qu'il en soit mille fois remercié ( c'est OK, Olivier, je te ferais les pièces principales de ta catapulte ).
Tout fonctionne mais un peu en vrac. Il ne reste plus qu'à installer et finaliser.
Rien de grand ne se fait seul !
Page 3 sur 10
